Kąt wtrysku a odpalanie
  • Piotr833
    • 19
    Zamieszczone przez darmag
    tak oczywiście robimy dywaniki z dużym i małym logo, pieniązki już można przesyłać, już wpłynęło kilka wpłat- dziękuję i ruszamy z produkcją
    Darmag czy to znaczy, że pieniądze za zamówienia na dywaniki z małym logo możemy już wpłacać czy mamy poczekać na Twój projekt?
  • srubox
    • 91
    Mianowicie mam taki problem żr silnik rano ciężko zapala swiece mam dobre, grzeją...a silnik załapuje na raty...sprawdziłem kąt wtrysku i na rozgrzanym silniku wskazywało 82...czy tu moze byc problem?
    • oziemi
      • 399
      Kąt tak czy tak do ustawienia, powina być poprawa w odpalaniu
      ASV 132KM/301Nm --> turbo ASZ 140KM/322NM-->
      • kecaj
        • 1511
        Re: Kąt wtrysku a odpalanie
        Zamieszczone przez srubox
        A było coś ostatnio robione przy aucie ?
        Od jakiego czasu masz taki problem z odpalaniem?
        • mobi65
          • 291
          mozliwosci zlego odpalania jest pare ,kat wtrysku to po 1 do ustawienia masz , czujnik temperatury do sprawdzenia ,swiece zarowe , no i czy ci sie czasem nie cofa paliwo to tyle na poczatek
          • srubox
            • 91
            czujnik temperatury sprawdzony jest ok, swiece zarowe tez...a paliwo sie nie cofa bo jak zalozylem zawor zwrotny na wezyku do pompy to nie bylo zadnej poprawy.
            [ Dodano: Sob 27 Lut, 10 13:37 ]
            Ustawie ten kąt wtrysku i wtedy zobacze czy cos pomoglo.
            • mobi65
              • 291
              ustaw kat wtrysku na 49 -51 i bedzie
              • srubox
                • 91
                Ustawilem kąt wtrysku iidealnie na 49-51 i nie ma zadnej poprawy...cos mi sie wydaje ze pompa daje juz o sobie znac bo jak postoi to musze dlugo krecic zanim odpali a przebieg 388 tyś.
                • mobi65
                  • 291
                  wypnij wtyczke od czujnika temperatury i sprubuj odpalic
                  a tak po za tym sprawdziles czujnik temperatury paliwa ?
                  • srubox
                    • 91
                    czujnik temperatury paliwa jest ok. pokazuje 30 kilka stopni....mam program na ok.115 km i mape rozruchowa tez poprawiona i jak ma 90 stopni pali od strzała a jak postoi to musze kręcic bo sie nie odzywa...jak odepne czujnik cieczy przy nagrzanym silniku to zapali od strzala ze skokiem do 1500 obr.
